Так, деталей пока нет.
До запуска блока всё вроде в порядке, а вот при запуске пробивает транзисторы АPFC.
По ним проходит большой ток, при этом не обязательно пробивает оба. Последний раз пробило только один. Это может быть вызвано неисправными транзисторами эммитерного повторителя, но они последний раз остались исправными. Следовательно причина заложена где-то в районе ШИМ.
На выходах у неё как я понимаю должно быть импульсные напряжения на обоих выходах, раскачивающие через эмитерные поторители полевики. Схемы практически одинаковые значит и напряжения должны быть примерно равны. При замере же это не так. Правда при этом отсутствуют транзисторы в APFC.
По опыту где всё-таки копать? В нескольких подобных случаях помогла замена микросхемы ШИМ.
