Товарищи, без паники - срочно ищем белые покрывала и организованно ползем на кладбище (из неопубликованного коммента гостя):
puchuu (гость) писал(-а):
Достал я тут с полки свою старую материнку - AT4NM10-I и хотел сделать компьютер в гараж. Ничего не вышло.
Ребята, ошибка в самом чипсете G31 и его производных типа NM10. Вы не можете решить эту проблему на уровне железа, как бы вы не старались. Интел решил проблему в новых чипсетах. Однажды после перезагрузки она появится снова. Возможно удаление каких-то элементов на плате слегка меняет конфигурацию и временно исправляет ситуацию, но это не решение. Чипсет все равно может сообщить информация о том, что чертов chassis intruded и это никак не зависит от сенсора. Я надеюсь индусским "инженерам" интел еще долго будет икаться этот чипсет.
Единственный вариант решения - заставить биос игнорировать сигнал chassis. Я находил утекший сорс ami биоса и там непосредственна была ф-я chassis intruded, которая вызывала блокировку ввода вывода и дальнейшей загрузки. Необходимо взять биос для вашей материнки, декомпилировать его, выловить все вызова, ссылающиеся на текст из дата секции "Chassis intruded, system halted!" и уничтожить их. Затем собрать и залить программатором на флешку биоса. Конечно есть опасность, что в силу невысокого навыка программирования на асме я запорю биос.
У меня в AT4NM10-I флешка биоса съемная и даже если запорю легко восстановить. Правда я еще не решил буду ли тратить на это время, возможно я просто отправлю AT4NM10-I на запчасти. Но принцип вы поняли.
