Если очень хочется не думать:
А подскажите пожалуста можно ли мои резисторы заменить на другие номиналы? Путем сложения 3 по 1.5ком и один 39ом получаем в итоге 4.89ком вобщем , если я к примеру вместо них поставлю один на 4.1ком и один на 1кОМ можно таким образом?
