Проверял транзисторы на 5870 карте на писк!Тоесть на пробой
santakrutoy писал(-а):
транзистор левая нога не пищит а правая пищит
не пишат обе ноги
левая нога пискнет и потухнет звука нет Правая нога не пищит
Следущий этам на писк тестирую штекеры питания
Вся нижняя сторона штекеров питания не пищит!
Делал замеры 6 транзисторов 3 ногих мультиметром на пробой-ставил на писк
Там такая беда что 1 транзистор не пищит не левая ни правая нога тож самое и на другой стороне.
И ещё прикол что Два другие на левой стороне платы и на правой стороне платы Одна нога пищит а другая нет!
элементарщину как звонить видеокарту не 1 статьи не нашёл.
Надо кому то с полки достать и на ПИСК проверить эти транзисторы,один припаян задом наперёд верх бардышками.Тоесть 2 транзистора смотрят в 1 сторону а третий в другую.
Например я Прозвонил сопротивлениеRGB разьёма DVI на хорошей 6950 карте ТУРБО ХИС там 68-12-40-30 ОМ на 4 контактах по инструкции на форуме . Карта стоит в пки-е 16икс слоте.
Соседняя карта на райзере исправная и к ней не подкл монитор там всё по нулям причина потому что она на райзере не как главная работает!
Тебе поможет замыкание ног на биосе.Где то была инструкция в сети на приватном форуме.
Только так можно прошить биос видеокарты.
В виндусе Шить её нельзя.Только через дос.
Купи на Алиекспресе щупы Прищепку для 8 ноги биоса видеокарт.Модель не помню но она специально для видеокарт. Прикрепиш 8 ми щуп к биосу видеокарты и на програматор, или старый медод замыкания 2 ног,но кажеца работает этот способ не на всех микросхемах,так что буть осторожен и ищи инструкцию в сети.
Разыскивается инструкция по художественному пищанию для оркестра из двуногих/трехногих транзисторов, припаянных задом наперед, и штекеров питания во главе с видеокартой:
Special Edition for IdiotiX:
Форум электриков, однако:
А ТЫ записался в китайцы?
Визуально - транзистор в строю:
