Есть желание узнать в одном предложнии о насыщении конденсатора и мофсетах, жрущих линию 3,3 В, а также прочих бредовостях? (из удаленного коммента гостя)
рамарио (гость) писал(-а):
есть желание снизить 12в? вообще не проблема, замените конденсатор на линии 12в - 2200 мкф установите на 1500 это если у вас мало нагрузки по линии 12в, уменьшится насыщение конденсатора и напряжение немного (4-6% упадёт) на самом деле шимка "увидев"перекос напряжения его подровняет, или если большая нагрузка по линии 3,3 в сделайте обратную манипуляцию, объясню для чего - на мат плате тоже есть конденсаторы и при их просадке допустим по линии 3,3 в общая ёмкость падает мофсеты начинают работать не в режиме и "жрать" линию 3,3 в бп её выровняет--но... задерёт 5 и 12 в на 5 не особо заметно (5,3 допустим, а вот по 12 будет 12,7-это уже заметно)
