безусловно . Тестировать только после замены
19 Фев 2019 - 00:08
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
банку эту оригинальную надо завтра же купить тоже
безусловно
Тестировать только после замены банки, внимательно смотрите на напряжение кондера (не ниже).
Блок грузить приблизително по 70% на канал от указанной мощности (токов) на этикетке.
ИМХО, всё будет хорошо. Обратите внимание на "повергуд".
умер OCZ 700sxs, помогите восстановить.
у меня подобный блок только
Так его же не надо нагружать, он
ну еще не факт что при тесте на
Версия БП есть на этикетке или по ней
Спрашивал до этого) но нашел только в
А у ГУГЛа можно спросить? Охереть вопросы!
Убрал лампу, загорелись все напряжения кроме -5в,
Иш-ты, поди ж ты... Исправного БП -
Запаял шимку, включаю проверять, нагрузки на выходе не
Да я видел, но там распиновка совершенно
- в Вашем случае подойдет. ИМХО,
Я мерил и между 1 и остальными
Таки "м" и "М" - мало-мало
Почему вы проводите измерения по TNY между выводом
Импульсный стабилизатор без нагрузки - это
Я это и имел ввиду, зеленый провод,
Размышления весьма примитивные и не связанные
Ну как бы я просто так ничего
Если вам лень думать и вы
Да дело в том, что купить оригинальную
У вас уже есть точка, где
Попробовать стоит, почистите от гари, восстановите и через
выпаял транс, по моему он в обрыве, подскажите
временно вместо большой емкости поставил 2 последовательно впаянных
вынесло точно. Начинайте с дежурки на TNY278PN
