Я мерил и между 1 и остальными
Почему вы проводите измерения по TNY между выводом 1 и остальными, а не, например, между 4 и остальными ?
Я мерил и между 1 и остальными и все остальные между собой, подозрение вызвало только между 1 и 4-мя земляными тк менее 20 ом, остальные ничего не показывали. мб обрыв, а мб нормально, точно не знаю пока)
У Вас на плате БП есть сопротивление (3-4 мОм) между выводом 1 и "плюсом" питания ?
Да есть, Стоит резюк R503 по виду пол ватта завернутый в термоусадку, по замерам выпаянный 3,3 мегаом показывает.
умер OCZ 700sxs, помогите восстановить.
