либо пока что подсоединить какую либо лампочку в разрыв транса и микросхемы дежурки чтоб не спалить опять ничего?
У вас уже есть точка, где можно ограничивать подачу энергии:
superflint писал(-а):
и в разрыв питания воткнул лампу накаливания 200 ватт
При сильном желании можете сделать гирлянду.
Хотя лампочка 200 Вт для проверки дежурки многовато, IMHO лучше использовать что-то аля лампочки 40 Вт.
дежурку не менял... ннадо? кз нет на ней
Опять же из ваших же высказываний ранее:
сама шимка показывает 20 ом между 1 и 5-8 выводами, которые на земле, но сзади какраз там сидит smd-шный D506 (пока не отпаивал)
Т.е. проверить такую примитивную вещь не трудно, но вам почему-то лень это сделать и указать в теме. Но вам почему-то не лень сначала писать, что проблема есть, а потом - что проблемы нет. Если вам хочется гаданий на кофейной гуще, то указывайте это сразу .
P.S. Пока писал длинно, уже высказались короче.
