Запустил БП. но из-за чего не работало - хз. Дёрнул шим с него на первый, который рабочий. Всё работало. Шимку с рабочего поставил на не рабочий и хоп, всё пашет. На банке 370В, напряжения выдаёт. Осталось поменять дежурку, у меня не нашлось TNY177 и воткнул TNY166.
И вопрос знатокам. На этом блоке сгоревший D2. Сейчас он просто снят, для проверки и D33 хватает. А менять его надо на точно такой же или можно подобрать по характеристикам? Или подобрать по характеристикам надо сразу оба, так как они работают в паре?
По скважности. На корректоре она постоянно скачет. Я правильно понимаю что ШИМ через 3 ногу смотрит за заполненностью банки и регулирует её. А скважность на ШИМ постоянная с низкой заполненностью так-как БП работает без нагрузки. Когда нагрузка возрастёт то и скважность увеличится?
