Диагностический софт при использовании не XL пишет частоту процессора 16 и NPU 12, ну и соответственно 20 и 15, при XL синхронно. Видимо я не верно понял, но считал что CPU = Кварц/2, NPU = Кварц/3 если не XL.
Сравниваю нагрев АМД 287-10 пластикового, Интел 287-10 пластикового и интел 287XL-12. По температуре, AMD самый холодный, потом XL, потом обычный intel, этот греется просто всегда хотя он 10MHz, а работает видимо на 12MHz.
Мне тут обещали дать поиграть плату на харрисе на 25Mhz с сопроцессором IIT. Дескать там сразу радиатор наклеен и можно 5 MB RAM сделать (в панельки и в симмы), но пока играю в то, что есть. Всё что написано дальше справедливо для стокового состояния платы - кварц на 32 мегагерца.
Пытаюсь понять один момент - запускаю тест lm60, он показывает производительность видеокарты 2500 попугаев, та же видеокарта на 486 машине (карточка тридент 9000 512кб) показывает 1500 попугаев. Если повысить частоту ISA на четверке - результат незначительно повышается.
Собственно вопрос, это нормально или на двойке всё же иса работает не совсем так, как надо? Просто не все видеокарты заводятся, не вся память.. да и греется некоторая память. Дело точно не в блоке питания, сейчас всё крутится на снятом с подбитого танка серверном АТ блоке с 30А по 5 вольт, и идеальными напряжениями по мультиметру.
Да, на 40 конечно же кварц, проц на 20.
