На картинке кажется nonECC UDIMM, но уже не помню. Купил их по случаю в состоянии NOS аж 8 штук по бросовой цене.
На Вашей картинке я насчитал 9 чипов на одной стороне, если это правильно, то в BIOS P3B-F
автоматически появится пункт типа (примнерно) "DRAM integrity" "ECC/EC/disabled" (он скрыт
при установке обычной памяти). ECC память определяется по факту, правильный SPD на модулях
не нужен, те можно делать ECC самому допаивая микросхемы (на модулях, где есть место для ECC
чипа), и не прошивая SPD. Тут трудность, где микросхемы взять, и чипы DRAM очень не любят
нагрева.
P3B-F я тоже считаю одной из лучших однопроцессорных плат (у меня есть она), лучше только
P3V4X.
Для рабочей станции кстати очень неплох режим EC (Error Checking only): нет даже небольшого
снижения производительности, но в случае ошибки будет NMI, те сразу будет понятно, что с
памятью что-то не так.
Собственно, я переставлял 2GB ECC RDIMM PC133 из супермикры на сервервокс ле в BX - видит ровно половину, работает нормально:) Имею в виду 4х512=2048
512MB модули наверно двухэтажные, так? Обычные, одноэтажные будут работать на BX как 128MB.
Думал еще половить в Китае правильную плату на i945g с поддержкой core 2 duo и правильным ISA, но, потребности в этом уже нет.
Если нужен работающий ISA DMA, то это геморрой еще тот:) Нужен мост LPC-ISA (а не PCI-ISA),
почитайте на modlabs.net FAQ по Portwell-Ruby (я там помогал с ПО). По умолчанию BIOS этой
платы не выделяет ни одгного I/O range для ISA:)
есть у меня четыре таких модуля. Это викинги DDR400 ECC RDIMM 4GB на один модуль.
По DDR не подскажу, но у меня есть 2GB RDIMM, он работает на многих 754/939 и AMD760
(Socket A AMD chipset, у меня Tyan Tiger MPX), хотя официально у него до 1GB на модуль.
нагрева.
P3V4X.
