i8088 На картинке кажется nonECC UDIMM,
i8088
На картинке кажется nonECC UDIMM, но уже не помню. Купил их по случаю в состоянии NOS аж 8 штук по бросовой цене. А что касается ECC REG, костыльным решением может стать модуль на 512 мегабайт. Собственно, я переставлял 2GB ECC RDIMM PC133 из супермикры на сервервокс ле в BX - видит ровно половину, работает нормально:) Имею в виду 4х512=2048
Кстати именно P3B-F стали у меня основной легаси стендов, с ними меньше всего проблем и по железу и по биосам и по доступности в случае чего. Процессор на FSB133 был не принципиален, а Топовый селерон-туалатин через поверлип решает все мои задачи. Но, к счастью или к сожалению, потребность в этих легаси стендах есть всё реже и реже. Думал еще половить в Китае правильную плату на i945g с поддержкой core 2 duo и правильным ISA, но, потребности в этом уже нет.
Кстати, раз уж мы тут так весело оффтопим... pp.userapi.com/c633817/v633817604/34876/36FIxt2yGcU.jpg есть у меня четыре таких модуля. Это викинги DDR400 ECC RDIMM 4GB на один модуль. Даже есть самодельные "райзеры" для того чтобы поднять модули через один. Только вот ни в одной системе ни на амд ни на интеле ни на бродкоме\серверворксе они не стартуют. Купил их больше для коллекции чем для дела, но мало ли, вдруг удастся завести?
Диагностика и ремонт 286-ой платы
  • Вы вполне самостоятельно можете оценить количество соединений,
  • scriptWs Тут зависит от бюджета и
  • я так и подумал, что для управления чем-то.
  • scriptWs Некоторое время назад передо мной поставили
  • IdeaFix, скажите, а для какой цели вы
  • Посмеялись и ладно... определённо, я сам поправил своё
  • Сообщение обычно бесследно никуда не девается
  • maco http://www.rom.by/comment/444954 да пожалуйста.... пост мой куда-то
  • Исключительно посмеяться - ссылочку приведите на
  • maco Ни в коем случае не намекаю
  • Хмм... у меня есть пара разных двоек и
  • Нда, автор как-то забыл упомянуть, что матплата
  • Спасибо! BIOS определенно редкий, а движок скорее
  • Мне нужен например (я же писал об
  • > Да, и если сохраните образ, могли бы
  • С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
  • Уточнили, причем после того, как вас
  • Сохранить без программатора образ можно например программой
  • Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом
  • У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный
  • По вашим сообщениям этого не заметно
  • Нет, не лень. Гуглится http://chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не
  • --> P.S. Нда, лень
  • > Образ для зашивания обычно несложно найти, у
  • Соответственно, у меня сейчас какой порядок действий? 1. Добыть
  • - в UNIFLASH.TXT есть такой текст: Inserting it wrong
  • Картинка чего-то не открывается у меня. Образ для зашивания
  • Программатора у меня пока нет. К тому же,
  • Логично будет проверить в программаторе, не?
  • Блин, микруха биоса не только с гнутыми ногами
  • Потыкал в плату вольтметром - в симмах и
  • Так не очень понятно где стоит сперва мерить.
  • Питание-то дошло куда-нибудь? ;)
