С тройками поигрался, для теста использовал Landmark System
С тройками поигрался, для теста использовал Landmark System Speed Test v. 6.00, его математика внушает доверие. Так же, он в реалтайме отрабатывает турбо и пр.
Возвращаясь к этой pp.userapi.com/c841125/v841125736/147c3/yGPNRt6jsDw.jpg картинке всё же хочу уточнить.
Платы средняя в верхнем ряду и левая в нижнем очень похожи логически, но у платы средней в верхнем ряду (та, что с сопроцессором) под симмами есть две микросхемы. Маркировка: MC74F244N XXAQ9321. Это ведь не кэш? на второй плате есть места под такие штуки, но самих микросхем нет.
В биосах всех SX троек что на али что на ситигейт есть пункт internal cache и форсирован режим disabled.
При этом, в тестах первая плата (с одинаковым сопроцессором и одинаковым набором памяти) всегда медленнее чем вторая, заметно так, процентов на 20. Процессор якобы и там и там работает на 40MHz.
Диагностика и ремонт 286-ой платы
  • Вы вполне самостоятельно можете оценить количество соединений,
  • scriptWs Тут зависит от бюджета и
  • я так и подумал, что для управления чем-то.
  • scriptWs Некоторое время назад передо мной поставили
  • IdeaFix, скажите, а для какой цели вы
  • Посмеялись и ладно... определённо, я сам поправил своё
  • Сообщение обычно бесследно никуда не девается
  • maco http://www.rom.by/comment/444954 да пожалуйста.... пост мой куда-то
  • Исключительно посмеяться - ссылочку приведите на
  • maco Ни в коем случае не намекаю
  • Хмм... у меня есть пара разных двоек и
  • Нда, автор как-то забыл упомянуть, что матплата
  • Спасибо! BIOS определенно редкий, а движок скорее
  • Мне нужен например (я же писал об
  • > Да, и если сохраните образ, могли бы
  • С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
  • Уточнили, причем после того, как вас
  • Сохранить без программатора образ можно например программой
  • Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом
  • У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный
  • По вашим сообщениям этого не заметно
  • Нет, не лень. Гуглится http://chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не
  • --> P.S. Нда, лень
  • > Образ для зашивания обычно несложно найти, у
  • Соответственно, у меня сейчас какой порядок действий? 1. Добыть
  • - в UNIFLASH.TXT есть такой текст: Inserting it wrong
  • Картинка чего-то не открывается у меня. Образ для зашивания
  • Программатора у меня пока нет. К тому же,
  • Логично будет проверить в программаторе, не?
  • Блин, микруха биоса не только с гнутыми ногами
  • Потыкал в плату вольтметром - в симмах и
  • Так не очень понятно где стоит сперва мерить.
  • Питание-то дошло куда-нибудь? ;)
