Если вы собрались дублировать металлизацию в
Флетчер писал(-а):
Волнует
Если вы собрались дублировать металлизацию в переходном отверстии проводом, то сохранение металлизации в процессе расковыривания отверстия вас никак не волнует:).
Флетчер писал(-а):
Не понимаю как она работает
А измерить напряжение при работе в этой точке вы не догадались:). Т.е. постарайтесь обдумывать проблему и проверять свои возможные ошибки.
Флетчер писал(-а):
А может ли быть так, что "жареные" мосфеты работают неправильно в схеме, хотя прозваниваются как положено?
Обычно по ним заметна "поджаренность" и режимы должны быть тяжелыми.
Флетчер писал(-а):
Может попробовать оставить 1 фазу, которая питается от PCI-E? Или 1-2 фазы?
Если не будете сильно нагружать, то можно.
Было бы неплохо сравнить сопротивления выходов драйверов относительно выводов питания с учетом "плавающих" источников для верхних плечей.
Gigabyte GTX550Ti - номиналы деталей (нет питания GPU и памяти)
