насколько критично использовать обычный резистор ~1,5кОм вместо термисторов?
Можете просто перемычку поставить, например. Т.е. наличие обычных резисторов в этой цепи полностью устраняет защитные функции.
В остальном - такая защита от перегрева спасает в случае медленного повышения температуры, да и то при условии хорошей теплопередачи. Причем я бы слегка перепроектировал штатную схему в сторону понижения порога срабатывания по температуре, поскольку штатный вариант IMHO отработает уже тогда, когда будет поздно.
