Итак, впаял резисторы по 470 Ом (3шт.). ... При запуске
При запуске карта ведет себя следующим образом: без доп.питания система стартует, а при подключенном доп.питании кулер дергается и останавливается и больше на кнопку включения система не реагирует, т.е. КЗ подумал я.
Стал проверять - мосфеты оказались целыми, по линии доп. питания КЗ нет!.
При проверке КЗ нет, но при включении видимо есть!
ГПУ - 2 Ом
MEM - 98 Ом
Что это может быть? Как определить что коротит?shock
Gigabyte GTX550Ti - номиналы деталей (нет питания GPU и памяти)
