Fuser - печка. Включается при тестировании на нагрев.
27 Фев 2017 - 12:42
8822
1027.43
Fuser - печка. Включается при тестировании на нагрев. Вроде бы когда крутятся валы.
Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
Хорошо как отследить этот сигнал что он приходит
Не питание. Сигнал управления включением нагревателя.
то есть на этом контакте должно было быть
Подключил все на принтер и стал измерять напряжения
- ИМХО, нет! Может замените лыты
Звонится тестор пищит и показывает 17 ом ,
Нет. Как минимум ом 50 должно быть.
Очень похожа спасибо, а еще подскажите у меня
А что схема с ESPEC не
Трансформатор один, значит напряжения появляются одновременно. Отследите дорожку,
