Звонится тестор пищит и показывает 17 ом , так как по схемк там 22 ом сопротивление вполне возможно что это нормально.
Вопрос еще я БП отсоединил от принтера, при замерах на разъеме и на выходных диодах напряжение не 24 вольт а 22,6 это нормально, оно потом поднимается до 24 под нагрузкой или что то не так по линии 24v ?
