А что схема с ESPEC не
26 Фев 2017 - 11:13
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
А что схема с
ESPEC
не похожа
archive.espec.ws/section46/file21728.html
Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
Хорошо как отследить этот сигнал что он приходит
Не питание. Сигнал управления включением нагревателя.
то есть на этом контакте должно было быть
Fuser - печка. Включается при тестировании на нагрев.
Подключил все на принтер и стал измерять напряжения
- ИМХО, нет! Может замените лыты
Звонится тестор пищит и показывает 17 ом ,
Нет. Как минимум ом 50 должно быть.
Очень похожа спасибо, а еще подскажите у меня
Трансформатор один, значит напряжения появляются одновременно. Отследите дорожку,
А что схема с ESPEC не похожа archive.espec.ws/section46/file21728.html
