- ИМХО, нет! Может замените лыты
27 Фев 2017 - 07:48
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
напряжение не 24 вольт а 22,6 это нормально
- ИМХО, нет! Может замените лыты на выходе.
Про симистор -
asutpp.ru/osnovy-elektrotexniki/simistory.html
Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
Хорошо как отследить этот сигнал что он приходит
Не питание. Сигнал управления включением нагревателя.
то есть на этом контакте должно было быть
Fuser - печка. Включается при тестировании на нагрев.
Подключил все на принтер и стал измерять напряжения
Звонится тестор пищит и показывает 17 ом ,
Нет. Как минимум ом 50 должно быть.
Очень похожа спасибо, а еще подскажите у меня
А что схема с ESPEC не
Трансформатор один, значит напряжения появляются одновременно. Отследите дорожку,
Про симистор - asutpp.ru/osnovy-elektrotexniki/simistory.html
