пока детали идут, нашёл в донорах UC3843AL. Возможна
пока детали идут, нашёл в донорах UC3843AL. Возможна ли замена в данном случае с TL3842P на UC3843AL ?
Однозначного ответа не нашёл.
По даташитам у 3843 меньшее стартовое напряжение, в остальном вроде как аналоги. Если я ничего не упустил, то в данном случае можно и поставить, а наоборот (с 3843 на 3842) нет.
upd.
Для порядка отпишусь.
Замена на UC3843AL вполне тут работает. Но дело было не в ШИМке. Видимо, там всё же было два резистора по 0,39 Ом (0,195 Ом суммарно). Я посмотрел в других БП, где подобные ШИМки использовались - видел сопротивления и 0,22 и даже менее, в менее мощных БП. Потом попробовал поставил 0,27 Ом - всё равно в защиту уходила, добавил ещё 1 Ом - и стало как раз (замерил - около 0,23 Ома получилось). Вернул снова на место старую ШИМку и всё работает. Нагрузку 5,7 Ом держит.
Для справки, если кто будет искать:
ZD1 5.1v
R15 0.39 Ohm
R15 0.39 Ohm
ZD2 18v
Q1 2SK2648 (можно ставить W12NK90Z).
Всем спасибо.
P.S. шимки хоть и зря заказал, но лишние не будут - хоть не копаться в хламе в другой раз.
