хоть из одного хоть ста в паралель,
10 Июн 2016 - 12:34
krot.62
80
0
хоть из одного хоть ста в паралель, номинал должен быть 0.39 ну и мощность соответствуещая.
sunpower sps-100-24 номиналы деталей [РЕШЕНО]
пока детали идут, нашёл в донорах UC3843AL. Возможна
В них я смотрел уже - на нашлось.
Если есть платы от ЭЛТ мониторов, то там
мда... похоже придётся. Поменял 431, оптопару, проверил мелочёвку,
Обычно, если сгорел токовый датчик, то и микросхему
3842 не менялась - нет нигде в наличии,
Если блок на 24 вольта и 100
Пробовал менять токовый датчик - до 0,35 Ом
Спасибо за информацию! интересно, откуда такие данные? И ещё
Два таких параллельно или всё же один на
0. 39 ома ставь
