Спасибо за информацию! интересно, откуда такие данные? И ещё
интересно, откуда такие данные? И ещё - критичны ли значения стабилитронов? (5В, 5,1В или 5,6В)
Вечером попробую резисторы подобрать под 0,39 Ом.
upd.
Попробовал подобрать: поставил 2 по 1 Ом, и ещё 2.2 Ом - должно быть нормально, и вроде даже работает. Но под нагрузкой в разные моменты времени отключается (нагрузку сделал из нихрома в холодном состоянии 5,7 Ом, измерял ESR-micro). Да, зависит от сопротивления токового датчика - если больше, то не держит такую нагрузку, отключается сразу, но работает (тоже только некоторое время) на меньшей нагрузке (сопротивление 6,2 и более Ом). Зависимости какой-то не выявил, когда отключается.
Стоит ли ещё параллельно резистор навесить? Или это вследствие чего-то другого? Пока не менял стабилитрон, который был изначально с маркировкой 5c2, как изначально поставил, так и сейчас стоит на 5.6В.
В ОС не могут быть проблемы? Без нагрузки работает как бы стабильно, напряжение чётко 24,0 В. Там PC123, TL431, и ещё в холодной части тоже TL431 (если не перепутал, надо ещё уточнить).
