3842 не менялась - нет нигде в наличии, разве что с китая ждать.
Дело в том, что если бы просто разброс был, то на меньшей нагрузке работало бы нормально. Но я менял токовый датчик в достаточно большом диапазоне - и нет разницы особо-то. Да и странно как-то: включаю, работает, нагрузку держит. Отключаю нагрузку (БП включен), подключаю снова - пару секунд работает, и уходит в защиту (начинает цыкать и мигает светодиод). При этом нихром нагрет, и в таком состоянии потребление не более 3А.
