Приветствую. Есть БП Power Lux PL-400-12 отремонтирован, хочу его использовать как ЗУ для кислотных акум. В блоке были вздуты электролиты в дежурке и на выходе, заменил кондеры, оставил только шину +12 вольт остальное отрезал. Не могу избавится от свиста, уже все проверил по дежурке. На холостом свист еле слышно, появляется с нагрузкой 1 А, 3 А становится тише, при 6 амперах совсем тихо. Была еще керамика расколота параллельно высоковольтной обмотке транса, в схемах еще не встречал такого включения (см. вложение), номинал не известен поставил 1н 1к.в., без него на хх дежурка поет. Тему читал от начала проверял все версии, жаль опыта маловато в электронике. Может кто что то еще подскажет.
