У большинства производителей так и сделано. Обычно
Если нагрузить дежурку резистором на 100 Ом - пропадает сверчок, но резистор греется довольно ощутимо, решил это оставить на самый крайний случай.
У большинства производителей так и сделано. Обычно стоит 82-100 ом. А у некоторых даже 47-51 ом.
Тот, который 10Мкф*50в в схеме PowerMaster,
Это из схемы без оптрона?
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
