Оптопара/ТЛ431 в первую очередь, если на них собрано.
22 Апр 2012 - 10:23
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
Думаю что этот совет очень полезен. На
Померял осцилографом "свист" трансформатора дежурки, с заводским и
Вопрос не столько в материале, сколько в
Так а чем пропитать, чтобы помогло?))
Нда, вместо того, чтобы подумать, некоторым проще
У меня я имел ввиду) Ладно, выпаял трансформатор,
Не умеете считать - отдайте более
Ну подскажите уже плз, какой поставить резюк и
Резистор добавить между +5VSB и GND,
Это я понял, как именно это сделать? И
Re: POST-453058
Свист меняется, когда на кондер нажимаешь, когда мелкий
Кто-то мешает вам оценить источник
Поменял - не помогло (( Значит скорее всего свистит
Думал, что мало-ли - нельзя менять типы кондеров
Шанс есть :). А
Это понятно) Есть шанс, что такая замена может
Хочется - поставьте :). Вам никто не
Может поставить кондер, типа такого? https://belchip.by/product/?selected_product=00390 "Конденсатор полипропиленовый 1000pF
Слегка нагрузить дежурку, например :). Можно
Привет всем. Есть у меня на руках новый
Забавный идиот .
sparkman sm-250w работал я с ним по схеме безоптронного
Была проблема с БП SPARKMAN SM-300W (подходит схема
Свистит дежурка? Замените R502 на 10 ом.
Приветствую. Есть БП Power Lux PL-400-12 отремонтирован, хочу
забарол, керамика 103м оранжевая в дежурке звенела, заменил
Доброго времени суток. Есть блок supermicro pws-865-pq (dps-850),
Нашел и запаял 2.2 мкФ - свист стал
10х50 ни разу не встречал. Обычно 1 мкф
Запаял 1 мкФ вместо 2.2 мкФ - свист
Спасибо обитателям форума за помощь в разборе данного
Действительно, выпаял электролиты в базах высоковольтных ключей и
Меняйте конденсаторы в базах ключей. Иначе снова Иоганн
Копайте обвязку силовых ключей. Возможно микротрещина в стекляшке
Всем привет. Ребят, на днях был сгорел БП
доброго времени суток, бп PowerMan IP-S450Q3-0 был с
Да, забыл написать пищал тоже C7 как и
Привет. Тоже дежурка пищала без нагрузки не
Сегодня боролся со свистом в ABPower LC-8400BTX. Аналогичная
Power Master PM(P4) 350W P20+4 PIN Low Noise
В дежурке свистит силовой трансформатор?
Power Master PM(P4) 400W. Заметно свистит дежурка, частота
ребят есть блок fsp spi 550. свист в
Даже если предположить, что литы попались не качественные,
Лично я ничего хорошего про Типо сказать не
Температура в помещении должна быть одинаковая (автономка, за
температура не менялась? электроилты менялись на качественные?
Да это всё понятно, только в сети
Там даже напряжение в розетке может влиять, и
Сегодня от нечего делать решил поковыряться с COLORSit-ом
Да. Под нагрузкой частота понижается, увеличивается коэффициент заполнения.
У меня в дежурке на хх период имп
Мало. Странно что ДГС грелся. Может, какую обмотку
Дежурка: все штатно. Основной блок: двухполупериодный диодный мост из
Как переделывали? Выпрямитель в мостовую схему? Какую обмотку
А про нагрев транзисторов че ни кто не
Да. Например, у PowerMaster по схеме видно, что
А нормально, что сразу при подаче 220 v
Да, без нагрузки или в одним винтом блок
Сравнивал со старичком codegen 250 xa, лампы подключал
Лампы куда подключены? В старых БП нужно очень
Спасибо за ответ. Еще откопал тут блок для старенького
ka7905 стоит в канале -5в. Из прошлого Вашего
UAM, 300х PFC, хотя дросселя PFC в нем
При програмном Shutdown проваливается дежурное напряжение? Очень странно.
Есть блок codegen 300x, рабочий, но с особенностями:
Пробовал и при нагрузке в 5 Вт и
Без конденсатор может выгореть ключ в драйвере. Если есть
БП Corsair CX600. Пищит дежурка при нагрузке 50
Думаю, напряжение открытия/закрытия транзистора, количество витков в обмотках
Хм, что-то я про это и не подумал
Производитель, наверное, решил, что с материнкой "петь"
C8 Вот по этой схеме http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif Ну короче между
У большинства производителей так и сделано. Обычно
Перечитал тему всю - очень многое для себя
ШИМ мелочи, транформатор хуже елси менять приходится. Сами
Нда... Поменял называется конденсатор 10мк*50В Надо было через
Пасиб, я от ремонта БП отошел массового,
там неисправен мелкий электролит на 50в
Начните с измерения напряжения. Осциллографом глянуть весьма желательно.
Ага понял TL431 стоит так сказать внутри SG6105
Дежуркой управляет SG6105. TL431 - это 14 лапа
Стабилитрон (обычно на 6,3 В), скорее всего, в
Попробую поменять оптопару. TL431 не наблюдаю. На плате
Вчера принесли PowerMan (я по наивности считал что
Только что методом замены нарыл причину свиристящего бп
Елси речь о пачках импульсов то о частоте
Пачки... Чаще на это влияют оптрон и конденсатор, параллельный
С частотой я соврал, оказалось не 15kHz а
Highlander , частота ~15-16kHz, причем пульсирует в
Попробуйте супрессор на 200в поставить вместо 1nF и
Частота какая преобразователя, когда свистит? Я вообще подумал
Почитал тему - лучшая про свист дежурного режима.
