БП Corsair CX600. Пищит дежурка при нагрузке 50 мА. Менял все детали. Даже перемотал (с дуру) трансформатор. Бесполезно. Выпаял конденсатор из демпферной цепи (2200 пФ 1 кВ) и свист пропал на совсем. При любой нагрузке и без нее совсем не пищит. Но переживаю чем чревато отсутствие данного конденсатора в демпферной цепи. Какого уровня скачки будут на стоковой цепи при размыкании ключа. Драйвер стоит ICE3BR4765J.
