Трансформатор дежурки, вернее его обмотка, которая идет на питание транзисторов раскачки может потянуть вентилятор 80х80?
Или будет греться? Там в цепи стоит диод PR1003 (1А). Его хватит?. Просто делаю ЛБП на основе INWIN 300. Там напряжение 11,5-12В на конденсаторе С38, а на выходе будет меняться от 2.5 до 30. (соответственно на силовую линию вентилятор не прицепишь.). Кстати сделал мост на 12В обмотке силового трансформатора. Выдает 60 вольт при 0,5А, но решил ограничиться 30-ю вольтами.
вот ссылка на схему rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
