Пересадил с 12 вольтовой обмотки на 5 вольтовую
Пересадил с 12 вольтовой обмотки на 5 вольтовую на ДГС, ДГС стал меньше греться. Греется выходной конденсатор 1500,0х25(новый), напряжение на выходе БП больше 18 не поднимается. Не знаю раньше грелся или нет, но может это быть связано с тем что по 5 вольтам индуктивность меньше, меньше сглаживает и больше пульсации на конденсатор приходят? Снизит ли нагрев конденсатора шунтирование керамикой или установка еще одного 1500,0х25 ?
Еще такой вопрос: может ли негативно влиять то , что БП работает в режиме "вкл=4сек."/"выкл=8сек." (не убивает ли его такой режим, вкл/выкл происходит по сигналу PC_ON)?
Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12 грее
