Прошу прощения. Я про 4 ногу TL494. Блоки
12 Дек 2015 - 13:24
8769
1027.43
Прошу прощения. Я про 4 ногу TL494. Блоки с 2003 никогда не переделываю.
Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12 грее
Дык вы всегда можете поставить опыт,
Потянет. Только я последовательно включаю несколько резисторов. В
Трансформатор дежурки, вернее его обмотка, которая идет на
ну а как на самом деле, меня всегда
Leviafan По поводу обратного напряжения в
на заборе тоже всякое пишут сборка работает поочерёдно,
Сборка 20 ампер.
Вот еще непонятка. Есть 2 БП ПОВЕРМЕН, один
Это на радиаторе. 2 диода по 6 ампер
FR302 отдают 3 ампера без принудительного охлаждения. Один
Про 4 ногу не понял, у меня на
Скорее всего, да. Да. Да. Конденсаторы точно будут греться.
Пересадил с 12 вольтовой обмотки на 5 вольтовую
А я и не написал, что нужен групповой.
Я понимаю что нужен дроссель, но ведь при
Дроссель нужен обязательно. Обмотку 5v обычно можно использовать.
