Я понимаю что нужен дроссель, но ведь при использовании только одной линии 12В он же уже перестает быть "групповым" и по идее его можно заменить простым дросселем с идентичной индуктивностью?(и замена на 5вольтовую обмотку ведь меняет индуктивность). Еще меня напрягло то что по 12 В стоят пара диодов FR302, а они на 3А, но на корпусе написано , что по 12В ток 9А. Какой реальный ток можно получить с них? Что лучше запараллелить их еще одной сборкой из таких же или
сделать мост из 4-х этих диодов. Подозреваю, что силовой трансформатор тоже намотан разными проводами по линии 5В и 12В. Т.е. мост из 5 вольтовой обмотки выдаст тоже напряжение и больший ток, чем 12вольтовая обмотка.
После ДГС стоял еще дроссель-грелся при 4А, заменил его на снятый с другого мертвого БП (проводом намотан по толще) так же из линии 12В.
вот схема исходного БП.
