Если впаять на места (где они обозначены) конденсаторы тех параметров, которые стоят на другой материнке, то это не будет лишним? Работа не нарушится?
Это может быть полезно, но обычно большого эффекта не дает. Замените пока все без исключения
вздутые(кстати описанное Вами поведение платы - как раз характерно при проблемах с конденсаторами).
И Вы не ответили на мой вопрос про про сокет, если T2 с пластмассовой ручкой, то он возможно на грани
отвала или уже отвалился. Если на одной из Ваших плат сокет лучше(в идеале не-BGA со сквозным
монтажом), то ремонтируйте лучше ее. Это же имейте ввиду при покупке Б/У плат начиная с S478.
Напряжения на большинстве конденсаторов не больше 5V(конденсатора на +6.3 достаточно), кроме
тех что на входе преобразователя питания CPU - там +12V и конденсатор не менее 16V(1000/2000Mkf).
Ну и еще +/-12V используется для питания RS232 преобразователей; +12V на шине PCI; для различных
ОУ и ШИМ может быть нужно 12V итп. Емкости там относительно небольшие.
