Цитата: Для Gigabyte это обычно память - у них
Для Gigabyte это обычно память - у них период повторения звуков короче чем у других плат.
оперативку я снял. Звуки повторяются при отсутствии оперативки уже.
Кстати, в собранном состоянии звуков не было.
Меня сейчас интересует
1- насколько может из-за кондеров не запускаться даже вентиляторы в течении нескольких стартов .
- нажатие кнопки "старт"
- загорается индикатор на материнке
- пару секунд крутится вентилятор
- индикатор тухнет
- вентилятор останавливается.
Может быть где-то короткое замыкание? Но если КЗ в материнке, то как же при успешном старте (через 10-20 стартов) всё прекрасно работает.
2- можно ли на основании описанных неисправностей определить один (или группу) кондеров, которые влияют на названную неиправность?
GA 8IPE1000 ver.1 и конденсаторы
