Вспухшие конденсаторы менять обязательно. Но имейте ввиду, если у
Но имейте ввиду, если у Вас BGA socket с маркировкой T2 - то они отваливаются очень часто.
Поскольку плата достаточно старая, иногда достаточно просто надавить в районе сокета, чтобы
окончательно добить его. Про замену CPU я уже не говорю. Но это рементопригодно, много
писалось об этом.
Понятно, что надо что-то делать. Начал разбирать. Осталась материнка и процессор. И сейчас при включении - постоянный короткий сигнал - всё время повторяющийся. Сбой питания - как я понимаю. То есть проблема в самой материнке.
Для Gigabyte это обычно память - у них период повторения звуков короче чем у других плат.
GA 8IPE1000 ver.1 и конденсаторы
