Тут такая особенность, попробую без фото описать.
По поводу сетевой карты - IMHO совпадение.
Тут такая особенность, попробую без фото описать. На самой материнке только один слот PCI?, в который перпендикулярно втыкается плата-переходник, на которой и располагаются 2 слота расширения PCI, при этом платы расширения (в данном случае сетевуха) будучи подключенными к этим слотам располагаются параллельно материнке. Такой вот конструктив, ну, какой есть. Нет ли здесь какого-то подводного камня, может эти слоты устроены как-то по-своему и нужна именно "своя" сетевуха? Или я фантазирую? Надо где-то на другом компе испытать сетевуху, которую я ставил здесь.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
