Скажите, уважаемый maco, а в дежурном режиме никакие тактовые сигналы не вырабатываются в МИО, а может быть должны приходить с ЮМ, например 32кГц?
Заметил еще такую штуку, после запуска БП (касание 72 пина) мама не запускается, на 49LF004B (БИОС) никаких генераций, где-то 0, где-то 1, а вот на пине 31 (R/C# (LCLK)) средний между ними уровень, но при нажатии на кнопку RESET там появляется генерация ~14MHz. Это правильно? И еще на ics448r-01 также присутствует генерация (12,5МГц), а вот на МИО я ее нигде не обнаружил. Правильно ли это?
