Да, этот вопрос с 68 пином пока непонятен,
Да, этот вопрос с 68 пином пока непонятен, а главное может ли это как-то влиять на алгоритм запуска БП? Ведь должно быть так: При нажатии кнопки включения 75 пин садится на землю (что имеет место), на 72 пине должен появиться 0 (короткий или длинный не знаю, т.к. его нет), этот сигнал идет на ЮМ PWBTN#, с ЮМ SUSB# возвращается на МИО 71 пин и устанавливает на 76 пине PSON# 0 (сигнал включения БП). Так вот в моем случае отсутствует сигнал на 72 пине. Если прикоснуться к этому пину например щупом (наводка, емкость, статика), то дальше все проходит и БП включается, но мама не стартует. Вопрос: сигнал на 72 пине PWRON# не появляется из-за неисправности МИО или его может что-то запрещать? Кроме него еще отсутствует сигнал и на 85 пине RSMRST#, который включает индикатор питания. Т.е. неисправен сам МИО или ему что-то запрещает правильно работать?
А что касается 68 пина COPEN#, то реально никаких контактов я не обнаружил, и думаю на нем можно просто искусственно создать нужный уровень, только вот какой?
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
