Ура! После замены IT8712F-A на указанный выше, все
Ура! После замены IT8712F-A на указанный выше, все заработало.
Ув. maco, примите от меня благодарность за поддержку и консультации. Есть ли здесь возможность поднять ваш рейтинг?
Но есть у меня неясность о причине выхода из строя МИО, толи это по независящим, так сказать, причинам, толи результат установки вышеуказанной сетевой карты. Причем эта сетевуха физически там стояла долгое время, еще до установки винды на двух разных винчестерах, а проблемы начались при установке на нее драйвера. Эта PCI карта с двумя ключами вроде бы универсальная и может работать как в слотах с 3,3В питанием, так 5В. Или я чего-то не догоняю? Может для этой материнки нужна сетевуха исключительно с одним ключем, т.е. 5-ти вольтовая? Что посоветуете? Пока я ее боюсь подключать.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
