А про питание ШИМ Вы не забыли? Нет,
29 Сен 2015 - 14:35
8877
1027.43
легко перестраиваешь обратныю связь и все работает
Нет, ну если в блоке стоит UC3842, то меняете на UC3843. А если что позаковыристей? Умножитель напряжения или отдельный блок?
hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
Вообще-то мысль у вас таки была
мысль у меня была правильная -ну не 30
У вас явные проблемы то ли
про это я и говорю 19в -
павел811 опять не может свой
вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем
Это с какого перепугу она подымется то
все сделал нерестроил напругу под 12в еле
да понятно зависливый вы чел даже не
Нда, даже словесный понос у автора
думаю весе поняли что я слишклм честный
давайте по делу - схему есть на
makarog, если принимать во внимание всю его писанину,
Что-то я пропустил? Аффтор давно просил закрыть
Если речь об элементе, который на фото
лучше по делу помогите со схемой на эту
хорошо . я просто новечек тут
павел811: может пора успокоиться? Сделал, доволен
александр губа - ну неподелу пишите . понимаю
сказочник я понимаю что вы соответстуете своей кликухе
Да-а! А Сказочник запрещает мне ковыряться пальцем в
тему закройте - все исправил сам
Нда, маразм крепчал :D. --> Песочница
не надо нечего менять и потом добирать напругу
дык знамо зачем, нас веселить))) кстати, не
кот -ромбовод вы новечек чтоли в электронике
как нет все легко перестраиваеться одним резистором
Если не перематывать трансформатор, то никак.
все разобраля - почему выпрямитель на пт не
зачем в ремонт я его сам уже почти
знаете что... а отнесите-ка блок в ремонт...
извиняюсь пишу криво - спина болит и возраст
Нагрузка автомобильными лампами абсолютно не корректна. Хотите проверить,
По поводу третьего провода) https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=третий+провод+бп+ноута&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 , а транзисторы
нагрузал лампой на 21ват на 12в это
Чем нагружали, что он при 2,5А отключается? Если
поверьте шарю в кондерах во всех на этой
Вы их меняли или просто решили, что
мысля есть выкинуть синхро выпрямитель и
