hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
бп весь живой есть 19в на выходе но ток недержит все емкости свежие . бп мало работал даже нет потимнений на плате . коректор-незнаю он и ненужен его можно выкинуть хотя думаю работает . шим lta301 2 полевика токовый резук цел на 0.006 ом 1 ват . вторичка гемор так понял синхронный выпрямитель на 2х трансах и 4 х полевиках 40а100в . как его переделать чтоб ток держал или может там из за штекра трех контактного и надо делитель лепить на 7в 0-чтоб какбы акб видел или там память прошита свой чужой вобщем непонял прошу научить. мне интересно сделать его самому или обменяться на более простой на 10ампер 19в хотя мне сойдет 12-15в 10 ампер если у кого есть без синхронного выпрямителя но это может потом надо пробовать исправить этот . если чего сфоткатьеще то могу .
pc061092.jpg68.93 КБ
мысля есть выкинуть синхро выпрямитель и коректор и поставить 6 диодов на радиатор который лепиться с верху на трансы поставить 2 диода и те 4 полевика сменить нва диоды - мне то надо 100 ват 12в то будет с запасам .
все емкости свежие
Вы их меняли или просто решили, что срок годности ещё не вышел? На первой фотке кондёр вроде как явный кандидат на замену или это ракурс такой?.
поверьте шарю в кондерах во всех на этой плате даже знаю зачем они там и тут и у шима и входные и тде стоят могу их даже замерить простым тестером и неписал бы сюда . говорю все живое . возможно дело в hp где зарядка по третьему проводу идет обмен данными может он должен работать только в паре со своим аппаратом под нагрузкой или бп побарабану и он должен молотить по полной без подключения к нотбуку или там еще незнаю куда он был включен в паре. - кто нибудь сталкивался с таким монстром -редкий и тяжелый диназавр 180ват всетаки . может у кого схемка похожая будет на этот синхро выпрямитель микра непонятрая управляет выходными полевиками и включены оникато сложновато для меня толи мостом . в выпрямителе стоят по 2 п транзистора в плече и два датчика тока в них на колечках щас думаю как там се промерить при нагрузке этой 2 ампера на косячность пт без осцыла и не знаю как то методом тыка- тестером -ко посоветует или коректор сначала откинуть и потом дальше копать .
pc061092.jpg 74.93 КБ
Аватар пользователя vugluskr
Чем нагружали, что он при 2,5А отключается? Если просто нагружать лампами, до какой нагрузки держит? Без корректора мощность снизится ~ на 40%. Какой обмен данными по третьему проводу? За третий провод уже где-то писали, там просто резистор то ли на (+) или на массу.
Кондеры лучше выпаять и ESR проверить, внешний вид обманчив, может просто внутри нога отгнить.
нагрузал лампой на 21ват на 12в это примерно2- 3 ампера при 19в а вот когда подтыкаю 2 авто лампы на 60ват последовательно вырубаеться и даже 3 ламы по 60 ват последовательно тоже выкл . коректор и шим первича держит ток проверил по вторичке в обход моста на пт. думаю все полевики суп40н10 заменить правда они живы . может 540 ирф подойдут или там спец стоят пока 2 шт выпоял doc.chipfind.ru/pdf/vishay/sup40n1030.pdf забыл про третий провод на раземе ответить резистора нету в бп .
pc071092.jpg 37.79 КБ
По поводу третьего провода) google.com.ua/search?client=opera&q=третий+провод+бп+н... , а транзисторы может и на меньшее напряжение подойдут, если на выходе 19В, в подобных видел что-то типа IRFZ44.
Нагрузка автомобильными лампами абсолютно не корректна. Хотите проверить, как держит нагрузку - ставьте резисторы.
Это вообще очень сильно сказано. Т.е. простой тестер с измерителем ESR?
И прекращайте писать на албанском, ничего не поймешь. На посещение школы нет времени, трудовые будни замучили?
извиняюсь пишу криво - спина болит и возраст не детский уроки русского забыл давно -не забывайте не все молодые и грамотные и красивые . замечание про лампу в нагрузку правельное -но всегда срабатывало в других бп . почему не кто не обратл внимание на пдф пт суп40н10- там есть резистор в затворе 1.7ом - может это важно . я так понял что самому можно дальше доделать или переделывать под диоды на выход или городить простой выпрямитель на пт с питаниев от вторички . причем тут кондеры еср на выходе лампу зажгет вообще без них или с одним даже и потом к этим 4000мкф добавлю еще 3300мкф место есть в блоке . в чем проблема с бп я обозначил ранее некто не заметил . или предложите простую схему питания пт в синхро выпрямителе с минимум дталюх может кто чего собирал навесухой - вторичка два транса в каждом по обмотке 7 мкгенри тоесть средная точка обмоток идет на землю а края обмоток этих трансов на пт управляються неизвесной ее на выброс . google.ru/search?q=синхронный+выпрямитель+на+пол... тоесть нужно мотать колечко с тремя обмотками .
Аватар пользователя Bishop
знаете что... а отнесите-ка блок в ремонт... такое ощущение, что вся эта хрень под бутылку пишется, без закуся.
...ложки нет
зачем в ремонт я его сам уже почти сделал несмешите людей ремонт встанет по цене нового за 300 его делать некто небудет а бу можно взять за 1тр 120ватный . вас понял вам не нужно чтоб я тут всем сказал что полетело в нем -чтоб все знали и смогли сделать сами такой или подобный дорогой блок . и некому эта тема не нинтересна . можно закрывать тему всем спосибо думаю сам разберусь с вторичкой без колхоза попробую а вот сделаю ли я его или нет будет ворос для всех тут .както нехорошо получаеться нораз вы настаиваете то пожалуй могу больше неписать . понял что тут обсуждают простые устройства и с кучей схемам к ним . моя же редкостная вещь но все равно спасибо тем кто пытался помочь
