Чем нагружали, что он при 2,5А отключается? Если просто нагружать лампами, до какой нагрузки держит? Без корректора мощность снизится ~ на 40%. Какой обмен данными по третьему проводу? За третий провод уже где-то писали, там просто резистор то ли на (+) или на массу.
Кондеры лучше выпаять и ESR проверить, внешний вид обманчив, может просто внутри нога отгнить.
