поверьте шарю в кондерах во всех на этой плате даже знаю зачем они там и тут и у шима и входные и тде стоят могу их даже замерить простым тестером и неписал бы сюда . говорю все живое . возможно дело в hp где зарядка по третьему проводу идет обмен данными может он должен работать только в паре со своим аппаратом под нагрузкой или бп побарабану и он должен молотить по полной без подключения к нотбуку или там еще незнаю куда он был включен в паре. - кто нибудь сталкивался с таким монстром -редкий и тяжелый диназавр 180ват всетаки . может у кого схемка похожая будет на этот синхро выпрямитель микра непонятрая управляет выходными полевиками и включены оникато сложновато для меня толи мостом . в выпрямителе стоят по 2 п транзистора в плече и два датчика тока в них на колечках щас думаю как там се промерить при нагрузке этой 2 ампера на косячность пт без осцыла и не знаю как то методом тыка- тестером -ко посоветует или коректор сначала откинуть и потом дальше копать .
