AVX: нескромный вопрос - нафига? Подавляющее большинство современных десктопных и ноутбучных плат работать не будут без возможности записи во флешку.
igils - вчера проверил, десктопная плата работает с защитой от записи (программатором зашил, выставив биты защиты, потом 3 ногу spi mx25l8005 на землю загнул и поставил в плату). И неоднократно перепроверил - содержимое микросхемы нисколько не меняется при смене оборудования, прошивка биоса софтом заканчивается ошибкой при верификации (содержимое не меняется), запись данных в dmi также ничего не меняет (при отключенной защите пишется).
Конечно, это только одна плата. Возможно, на других по-другому. Но у меня не так много плат, на которых можно экспериментировать, и не так много времени на это.
