Вот в такой конфигурации (но уже
Вот в такой конфигурации (но уже со всеми установленными картами) flashrom пишет:
flashrom v0.9.3-r1205 on MS-DOS 7 (i686), built with libpci 3.1.5, GCC 4.3.2, little endian
flashrom is free software, get the source code at flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
No coreboot table found.
Имя команды или файла указано неправильно
Found chipset "VIA VT82C69x", enabling flash write... OK - searching further chips.
Found chipset "VIA VT82C596", enabling flash write... OK.
This chipset supports the following protocols: Non-SPI.
No EEPROM/flash device found.
Note: flashrom can never write if the flash chip isn't found automatically.
Поясню, что видеокарта у меня с русифицированным биосом (т.е. отображает русские буквы без драйверов), грузился с той же дискеты, что и для запуска uniflash. С r1250 та же фигня. Когда вынимаю все карты, кроме AGP, пишут что-то про DMI queue empty или что-то типа того (дословно не помню, но что-то именно про DMI).
Upd: Фу, не "DMI queue empty", а "DMI pipe open" :)
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
