ура! вроде работает!
flashrom v0.9.4-r1395 on MS-DOS 8 (i786), built with libpci 3.1.5, GCC 4.3.2, little endian
flashrom is free software, get the source code at flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found "Intel 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100" (8086:1229, BDF 02:0b.0).
This PCI device is UNTESTED. Please report the 'flashrom -p xxxx' output
to if it works for you. Please add the name of your
PCI device to the subject. Thank you for your help!
Found Atmel flash chip "AT49BV512" (64 kB, Parallel) on nicintel.
No operations were specified.
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
