flashrom -r intel.rom -p nicintel:pci=2:0B.0 LOG.LOG
flashrom -r intel.rom -p nicintel:pci=2:0B.0>LOG.LOG
flashrom v0.9.3-r1260 on MS-DOS 8 (i786), built with libpci 3.1.5, GCC 4.3.2, little endian
flashrom is free software, get the source code at flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found "Intel 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100" (8086:1229, BDF 02:0b.0).
This PCI device is UNTESTED. Please report the 'flashrom -p xxxx' output
to if it works for you. Please add the name of your
PCI device to the subject. Thank you for your help!
No EEPROM/flash device found.
Note: flashrom can never write if the flash chip isn't found automatically.
flashrom -p nicintel -VV>LOG.LOG
AMTEL AT49BV512 12JC 0403
Probing for Atmel AT49BV512, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x55, id2 0xaa, id1 parity violation, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
LOG.zip 3 КБ
AT49BV512.zip 138.31 КБ
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
