Timyr13, Вы тему то с самого начала
10 Июл 2015 - 14:16
9768
840.28
Лучше бы поискали нормального мастера...
Timyr13, Вы тему то с самого начала читали вообще? Тут только ненормальный и возьмётся чинить
Умерла Msi R9 290 Gaming 4G после замены СО.
http://ru.aliexpress.com/item/1-90-90-215-0852020-215-0852000-0-5/32679697711.html?spm=2114.13010308.0.43.BFTu2u за 800р нельзя купить,есть такой
привет Всем.Наконец-то появились трафареты на чип(215-0852020) 290й.Стоит ли
А вы считаете, что если указанный
Приветствую, посмотрите на рисунок у вас там кондер
Отнёс в "СЦ" видюху и трафареты,купленные на свои
diman1338 Спасибо за наводку.А какой именно
Реболил чип r9 290 от повер колор брал
Aleksey_56 Чип точно мой 100% .Может
Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
Timyr13 Да я понял.Просто не ожидал,что чип
Я к тому что нормальный мастер продиагностировал бы
Вот собственно снятый чип и сама карта.Действительно,зачем снимать
Timyr13 Как оказалось их практически нет в
Да я особо не надеялся,что починят.Хотя им говорил,чтобы
да, умирают такие хорошие карточки... аж плакать хочется
Crossmen92: поздно пить боржоми, когда почки
Я вот перечитал всё и сижу думаю... а
igils Да вчера позвонил поинтересоваться просто.Мастер
Чем дальше в лес, тем ну их
Всем опять здравствуйте.В СЦ сняли чип и под
Сдал видюху в ремонт.Посмотрим смогут ли они её
да я знаю,что это кусок проволки
ой спасибо Вам канешно, спасибо,
Нет.Наверно я сдам сц.Так как обычным паяльником не
Ни чего вам не понятно :-), катушка
Понятно.Значит внутри катушки может быть кз.Мне тут подсказали,что
Угу Логика у вас однако :-) Снимите
из-за отвала gpu может быть кз(мне на оверклокерс.ру
Ясно.Значит,если высокое сопротивление,то скорее всего кз где-то. На фото
Если 0,05Ом ищите причину столь низкого сопротивления
Проверил напряжение на транзисторах и сопротивление шины pci-ex
Тады делайте нормальную диагностику с замерами всех питающих
Конешно поставил прокладку.Я писал что карта вообще не
Надеюсь между самодельным радиатором и ключами
