Проверил напряжение на транзисторах и сопротивление шины pci-ex
Проверил напряжение на транзисторах и сопротивление шины pci-ex с индуктивными катушками.На транзисторах,которые поменьше напряжение 12в,на больших 0.25-0.26v.Сопротивление катушек индуктивности самая верхняя фаза(как я понял на память)-123ом,остальные нижние на gpu-005ом.Шина pci-ex16-946-1036 ом.переключатель на мультике стоит на 2000,когда мерил сопротивление.Сколотых элементов нет.Ещё бы разглядеть,что за драйвер стоит на управление фазами.Но его на осциллографе надо.
wp_000639.jpg 83 КБ
Умерла Msi R9 290 Gaming 4G после замены СО.
  • привет Всем.Наконец-то появились трафареты на чип(215-0852020) 290й.Стоит ли
  • А вы считаете, что если указанный
  • Приветствую, посмотрите на рисунок у вас там кондер
  • Отнёс в "СЦ" видюху и трафареты,купленные на свои
  • diman1338 Спасибо за наводку.А какой именно
  • Реболил чип r9 290 от повер колор брал
  • Aleksey_56 Чип точно мой 100% .Может
  • Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
