Ни чего вам не понятно :-), катушка
Понятно.Значит внутри катушки может быть кз
Ни чего вам не понятно :), катушка по сути это проводник (кусок проволоки), как в куске проволоки может быть или не быть КЗ? Дросселя предложил вам снять, чтобы отсоединить нагрузку от преобразователя, дабы вы могли, путём измерения сопротивления на контактных площадках дросселей на плате, определить с какой стороны у вас столь низкое сопротивление (со стороны ГП, то бишь после дросселя или со стороны преобразователя, то бишь до дросселя)
Так ли это?
Смотрите документацию на шим, обычно там описывается возможное конфигурирование количества фаз.
Умерла Msi R9 290 Gaming 4G после замены СО.
  • привет Всем.Наконец-то появились трафареты на чип(215-0852020) 290й.Стоит ли
  • А вы считаете, что если указанный
  • Приветствую, посмотрите на рисунок у вас там кондер
  • Отнёс в "СЦ" видюху и трафареты,купленные на свои
  • diman1338 Спасибо за наводку.А какой именно
  • Реболил чип r9 290 от повер колор брал
  • Aleksey_56 Чип точно мой 100% .Может
  • Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
